旧 2008-12-08, 16:14   #1
dawei211042
注册日期: 2008-12-06
年龄: 40
dawei211042 正向着好的方向发展
默认 [求助]如何安装贝叶斯网络工具箱
哪位大侠知道??
dawei211042 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-21, 11:03   #2
jinansdu
注册日期: 2008-12-05
年龄: 42
jinansdu 正向着好的方向发展
默认 回复: 如何安装贝叶斯网络工具箱
在matlab的file下面的set path把它加上,把路径加进去后在
file→Preferences→General的Toolbox Path Caching里点击update Toolbox Path Cache更新一下,就OK了
以下是我在别的地方看到的,转过来你参考一下吧。
首先说说添加到matlab搜索路径好处:1 对 n——你只需要存储一个副本,就可以在其他地方使用。具体来说,假设你在数据盘D上新建了两个目录abc和def,这两个工程(每个目录下的所有程序相应地称为一个工程)都需要调用同一个(些)函数(简称工具箱),这时候,如果你没有把该工具箱添加到matlab的搜索路径下,则需要分别把工具箱中所有用到的文件都复制到目录abc和def下才能正确运行。这显然浪费空间,所以,matlab提供了一个搜索路径(默认在matlab安装目录下的toolbox中),只要把工具箱对应的整个文件夹复制到搜索路径对应的目录下,并且通知matlab一声(把该路径正确添加到搜索路径中),就可以在abc和def中使用这个工具箱了(即无论你的工程文件在哪个目录(有效的目录)下都可以访问这个工具箱中的函数)。下面就以matlab安装目录下的toolbox目录作为默认的添加路径进行详细说明。
1. 如何添加工具箱?
以下是添加工具箱的方法:(论坛很多人转载过,这里就不作区分了,下面的举例也一样)
如果是Matlab安装光盘上的工具箱,重新执行安装程序,选中即可。如果是单独下载的工具箱,则需要把新的工具箱(以下假设工具箱名字为svm)解压到toolbox目录下,然后用addpath或者pathtool把该工具箱的路径添加到matlab的搜索路径中,最后用which newtoolbox_command.m来检验是否可以访问。如果能够显示新设置的路径,则表明该工具箱可以使用了。具体请看工具箱自己代的README文件。
1.1 举例:
要添加的工具箱为svm,则解压后,里边有一个目录svm,假设matlab安装在D:\MATLAB6p5,将svm目录拷贝至D:\MATLAB6p5\toolbox,然后运行matlab,在命令窗口输入addpath D:\MATLAB6p5\toolbox\svm回车,来添加路径。然后在svm目录下,任意找一个m文件,以svcinfo.m为例,在命令窗口中输入which svcinfo.m。如果显示出该文件路径,如 D:\MATLAB6p5\toolbox\svm\svcinfo.m,则安装成功,当然也可以在命令窗口输入path来查看。
上面的说明和例子基本上介绍了在matlab中如何添加工具箱,下面是其他补充:
1.2 添加方式总结:
事实上,有两种添加工具箱到matlab搜索路径的方法:其一是用代码,其二是用界面。其实无论用哪种方法,都是修改pathdef.m这个文件,阁下如果是高手,可以直接打开该文件修改,呵呵,对此这里不作讨论。
1.2.1 代码方式:
1.2.1.1 适用于添加下载的工具箱(别人的):
在命令窗口输入addpath D:\MATLAB6p5\toolbox\svm 或者addpath(‘D:\MATLAB6p5\toolbox\svm’);
但是这种方法只能添加svm目录,如果该目录下有其他子文件夹,并且运行时候“隐式”调用到这些子文件夹(例如假设svm目录下存在子文件夹matdata,该子文件夹下有logo.mat这个文件,且在m文件代码中使用了诸如 load logo 这样的句子,即没有显式给出logo.mat的具体路径,则称为“隐式”),则不能正确访问。因此,有必要在添加时使用以下语句把svm目录下所有文件夹都添加到搜索路径中:
500){this.resized=true;this.style.width=500;}"> 程序代码
addpath(genpath(D:\MATLAB6p5\toolbox\svm));
另外,如果只使用以上代码,则退出matlab后,新添加的路径不会被保存下来,下次重新启动matlab后又需要重新添加。可以用savepath来解决这个问题,即在命令窗口中使用 savepath 便可。不过保存路径操作只对matlab 2006a、2006b有效(应该对版本7.0以上的都有效,因没有测试,所以不敢肯定),对6.5版本的matlab无效(该版本没有savepath这个命令)。
1.2.1.2 适用于添加自己的工具箱(即工具箱自己编写,然后希望别人下载后当运行主文件时自动把路径添加到matlab搜索路径中):
在主文件中加入如下代码;
sCurrPath = fileparts(mfilename('fullpath'));
addpath(genpath(sCurrPath)); %如果该工具箱没有其他子目录,则可以不需要用genpath
savepath; %这句可根据各人需要自行选择,相信上一节的解释已经很清楚
1.2.2 界面方式:
首先把主界面调出来,有两种方式,一种是在命令窗口输入pathtool,另一种是在matlab菜单调用(File -> Set Path…)。打开主界面后,相信不用太多解释了。Add Folder… 或者 Add with subfolders… 就可以了,添加完毕后,如果需要保存该路径,则在close前save一下就可以了。
这种方式的好处是如果路径有问题,matlab会马上报错,告诉用户添加失败。
2 工具箱添加失败:
2.1 work目录和toolbox目录问题:
你当然可以单独把一个或多个文件(不含文件夹)放在work目录下来实现“1对n”,因为work目录是其中一个matlab默认的搜索路径,但显然不能包含文件夹,如果包含文件夹,则同样需要把该文件夹添加到搜索路径中。相反,你不能单独把一个或多个文件(不含文件夹)放在toolbox目录下来实现“1对n”,因为toolbox这个目录并非matlab的一个默认搜索路径,除非你把toolbox文件夹添加到搜索路径中。
2.2 由于路径名称而导致添加失败的总结:
2.2.1 路径存在空格:
错误:addpath C:\Program Files\MATLAB\R2006b\toolbox\finity
正确:addpath(‘C:\Program Files\MATLAB\R2006b\toolbox\finity’) 或者使用界面方式添加
说明:在6.5版本的matlab不推荐使用带空格的路径,因为matlab6.5的安装路径是不允许有空格的,因此不晓得带空格的工具箱路径会出现什么问题。7.0以上应该没有问题。
界面方式则估计没有问题,有问题matlab会自动报错的。
2.2.2 路径存在中文:
用addpath和界面方式均可以成功添加,但不推荐,最好使用英文路径。
2.2.3 路径存在“@”字符:
均不成功,不要使用“@”字符
小结:出现其他与添加相关的错误时,用标准的路径和文件名试试吧。
3 正确添加了工具箱,但运行调用时出错:
3.1 版本问题:
对于工具箱检测到matlab版本不兼容的问题,先引用一下happy教授的回复:
=====================happy================================
这个是有用的,估计是作者考虑到随着matlab的升级会出现不兼容的问题,因此加了类似的设置error('unsupported matlab version. please send an email.');以提示大家。从这一设置上看4.x和5.x版本的是完全没有问题的,之后的版本可能会出现问题,是否真的会出现需要进行测试
我也遇到过这类问题(如3.3节提到的spm5,下载得到的文件如果遇到2006版本的matlab则无法成功运行),但不是matlab的直接回复说“版本不支持”,而是普通的语法出错。我的经验是根据错误提示调试一下,看看问题出在哪里,然后再对程序作相应修改。例如在我的问题中,由于不支持最新的版本,所以2006a和2006b版本分别用下面的语句进行检查:strcmp(version('-release'),'2006a') 和 strcmp(version('-release'),'2006b')。
3.2 程序中其他语法错误:
估计部分语法不兼容,例如7.0版本以上的matlab可以使用&&、||、@(x)等等之类的符号,但是在6.5版本下无效,这种错误也需要自己手动修改一下代码。
3.3 工具箱中的函数重名问题:
Happy教授也提到过,除了改名,没有太好的办法。但是如果改的地方不止一个,例如遇到该文件进行了多次的自我调用(一个典型例子是以switch 和case语句进行区分不同的操作),或者其他文件存在对该文件的调用时,这是个很头痛的事情。根据我的经验,也没有找到太好的解决办法。以我所用的两个工具箱为例,它们的文件夹名字不同(一个是spm2,一个是spm5),但是里面的主m文件名字都一样,为spm.m,如果两个工具箱同处于matlab的搜索路径中,会导致其中一个工具箱失效,更别说两者之间通过切换来进行调用了。我一般的解决方法是安装两个matlab,例如一个是6.5版,一个是2006版,把两个工具箱分别添加到不同的matlab中,这样就可以启动不同版本的matlab使用不同版本的工具箱了,呵呵,算是一个补救的方法吧。
3.4 找不到m文件的问题:
如果你已经把工具箱正确添加到搜索路径下,这种情况一般不会发生。也就是说,通过“文件夹copy -> 运行matlab ->添加路径”步骤后,该文件夹下所有文件应该都可以访问到。但是,当你对该文件夹下的m文件更新(包括修改和新增)了以后,此时如果你不重启matlab,则可能会出现找不到m文件的问题(特别是该工具箱中的文件没有依赖关系,它们只是被放在一起方便调用,当你新增一个m文件到该文件夹下而不重启matlab的时候,会造成这一新增m文件访问失败)。解决这个问题的方法之一显然是重启matlab,如果你不想重启,也可用第二个方法:在命令窗口输入: rehash toolbox ,“强制”matlab刷新toolbox目录下的所有文件,这样就可以正确访问了。
jinansdu 当前离线   回复时引用此帖
[求助] 利用M中的MIDI工具箱生成音乐 laomaocong MATLAB论坛 0 2009-03-22 14:01
[求助]请求大侠解答简单问题 fenyun MATLAB论坛 1 2009-02-11 03:13
[求助]电力系统机组启停优化算法程序 woshi523de MATLAB论坛 1 2008-11-18 08:12
急问,如何采用所给数据进行曲面拟合? ormosia MATLAB论坛 3 2008-10-21 10:44
Evaluating Plug-In Series Hybrid Designs for Postal Delivery Vehicles TechnicalArticles MATLAB技术文章 0 2008-09-20 00:00
所有时间均为北京时间。现在的时间是 05:33。
