帖子 如何在不使用循环的情况下将二进制转换为十进制?
我有一个12位二进制文件,需要将其转换为十进制数。例如:
A = [0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0]; 位1是最高有效位,位12是最低有效位。
注意:此答案主要适用于无符号数据类型。为了转换为带符号的类型, 这里需要讨论一些额外的步骤。
bin2dec函数是一个选项,但是需要您首先将向量更改为字符串。与自己计算数量相比, bin2dec也会比较慢。这是一个大约快75倍的解决方案:
>> A = [0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0]; >> B = sum(A.*2.^(numel(A)-1:-1:0)) B = 1548 为说明numel(A)-1 , A逐元素乘以2的幂的矢量,指数范围从numel(A)-1到0 。然后,将所得的向量求和,以给出由零和一的二进制模式表示的整数,并将数组中的第一个元素视为最高有效位。如果要将第一个元素视为最低有效位,可以执行以下操作:
>> B = sum(A.*2.^(0:numel(A)-1)) B = 774 更新:您可以通过使用find获得一个索引(避免逐元素乘法并可能减少所需的指数计算数量)并使用pow2函数代替MATLAB,从而使MATLAB的运行速度提高一点。 2.^... :
B = sum(pow2(find(flip(A))-1)); % Most significant bit first B = sum(pow2(find(A)-1)); % Least significant bit first
将解决方案扩展到矩阵...
如果要转换为整数的二进制矢量很多,可以轻松修改上述解决方案,以一次矩阵运算将所有值转换为整数。假设A是一个N×12矩阵,每行有一个二进制矢量。下面将它们全部转换为整数值的N×1向量:
B = A*(2.^(size(A, 2)-1:-1:0)).'; % Most significant bit first B = A*(2.^(0:size(A, 2)-1)).'; % Least significant bit first 还要注意,上述所有解决方案都可以通过查看A的列数来自动确定向量中的位数。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 18:29
