旧 2009-08-03, 14:50   #1
labfans
论坛管理员
labfans 的头像
注册日期: 2007-04-03
声望力: 5
labfans 的声望功能已被禁用
默认 逆波兰表示法和用c语言实现的简易计算器
逆波兰表示法(Reverse Polish notation,RPN,或逆波兰记法),是一种是由波兰数学家扬·武卡谢维奇1920年引入的数学表达式方式,在逆波兰记法中,所有操作符置于操作数的后面,因此也被称为后缀表示法。逆波兰记法不需要括号来标识操作符的优先级。
逆波兰结构由弗里德里希·鲍尔(Friedrich L. Bauer)和艾兹格·迪科斯彻在1960年代早期提议用于表达式求值,以利用堆栈结构和减少计算机内存访问。逆波兰记法和相应的算法由澳大利亚哲学家、计算机学家查尔斯·汉布林(Charles Hamblin)在1960年代中期扩充[1][2]
在1960和1970年代,逆波兰记法广泛地被用于台式计算器,因此也在普通公众(工程、商业和金融领域)中使用。
下面大部分是关于二元运算,一个一元运算使用逆波兰记法的例子是阶乘的记法。
逆波兰记法中,操作符置于操作数的后面。例如表达“三加四”时,写作“3 4 +”,而不是“3 + 4”。如果有多个操作符,操作符置于第二个操作数的后面,所以常规中缀记法的“3 - 4 + 5”在逆波兰记法中写作“3 4 - 5 +”:先3减去4,再加上5。使用逆波兰记法的一个好处是不需要使用括号。例如中缀记法中“3 - 4 * 5”与“(3 - 4)*5”不相同,但后缀记法中前者写做“3 4 5 * -”,无歧义地表示“3 (4 5 *) −”;后者写做“3 4 - 5 *”。
逆波兰表达式的解释器一般是基于堆栈的。解释过程一般是:操作数入栈;遇到操作符时,操作数出栈,求值,将结果入栈;当一遍后,栈顶就是表达式的值。因此逆波兰表达式的求值使用堆栈结构很容易实现,和能很快求值。
注意:逆波兰记法并不是简单的波兰表达式的反转。因为对于不满足交换律的操作符,它的操作数写法仍然是常规顺序,如,波兰记法“/ 6 3”的逆波兰记法是“6 3 /”而不是“3 6 /”;数字的数位写法也是常规顺序。
伪代码
  • while 有输入符号
    • 读入下一个符号
    • IF 是一个操作数
      • 入栈
    • ELSE IF 是一个操作符
      • 有一个先验的表格给出该操作符需要n个参数
      • IF 堆栈中少于n个操作数
        • (错误) 用户没有输入足够的操作数
      • Else,n个操作数出栈
      • 计算操作符。
      • 将计算所得的值入栈
  • IF 栈内只有一个值
    • 这个值就是整个计算式的结果
  • ELSE 多于一个值
    • (错误) 用户输入了多余的操作数
c语言实现代码:
代码:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>  /*为了使用atof()函数 */
#include <ctype.h>
#define MAXOP 100   /*操作数或运算符的最大长度 */
#define NUMBER '0'  /*标识找到一个数 */
int getop(char []);
void push(double);
double pop(void);
/* 逆波兰计算器 */
main()
    int type;
    double op2;
    char s[MAXOP];
    while ((type = getop(s)) != EOF) {
        switch (type){
        case NUMBER:
            push(atof(s));
            break;
        case '+':
            push(pop() + pop());
            break;
        case '*':
            push(pop() * pop());
            break;
        case '-':
            op2 = pop();
            push(pop() - op2);
            break;
        case '/':
            op2 = pop();
            if (op2 != 0.0)
                push(pop() / op2);
            else
                printf("error: zero divesor\n");
            break;
        case '%':
            op2 = pop();
            if (op2 != 0.0)
                push(fmod(pop(),op2));
            else
            break;
        case '\n':
            printf("\t%.8g\n",pop());
            break;
        default:
            printf("error: unknown command %s\n",s);
            break;
    return 0;
#define MAXVAL 100  /* 栈val的最大深度  */
int sp = 0;  /* 下一个空闲栈位置  */
double val[MAXVAL];  /* 值栈 */
/* push函数:把f压入到值栈中 */
void push(double f)
    if (sp < MAXVAL)
        val[sp++] = f;
    else
        printf("error: stack full,can't push %g\n",f);
/* pop函数:弹出并返回栈顶的值 */
double pop(void)
    if(sp > 0)
        return val[--sp];
    else {
        printf("error: stack empty\n");
        return 0.0;
int getch(void);
void ungetch(int);
/* getop函数:获取下一个运算符或数值操作数 */
int getop(char s[])
    int i,c;
     while ((s[0] = c = getch()) == ' ' || c == '\t')
     s[1] = '\0';
     i = 0;
     if (!isdigit(c) && c != '.' && c != '-')
         return c;   /* 不是数 */
     if (c == '-')
         if (isdigit(c = getch()) || c == '.')
             s[++i] = c;     /* 负数 */
         else {
             if (c != EOF)
                 ungetch(c);
             return '-';  /* 减号 */
     if (isdigit(c))  /* 收集整数部分 */
         while (isdigit(s[i++] = c = getch()))
     if (c == '.')  /* 收集小数部分 */
     s[i] = '\0';
     if (c != EOF)
         ungetch(c);
     return NUMBER;
#define BUFSIZE 100
char buf[BUFSIZE]; /* 用于ungetch函数的缓冲区 */
int bufp = 0;  /* buf中下一个空闲位置 */
int getch(void)  /* 取一个字符(可能压回的字符) */
    return (bufp > 0) ? buf[--bufp] : getchar();
void ungetch(int c) /* 把字符压回到输入中 */
    if (bufp >= BUFSIZE)
        printf("ungetch: too many characters\n");
    else
        buf[bufp++] = c;
labfans 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:34。
