MATLAB新闻聚合 MATLAB 新闻聚合
旧 2007-12-04, 18:42   #1
labfans
论坛管理员
labfans 的头像
注册日期: 2007-04-03
声望力: 5
labfans 的声望功能已被禁用
默认 The MathWorks 集成工具将Simulink模型分配到多个处理器 - Semiconductor International
The MathWorks 今天宣布推出新版本的 SystemTest,一个用于系统验证和检验的测试管理和分析软件。
工程师现在无需手工编码即可自动将 Simulink® 模型的独立测试或仿真运行分配到多个处理器,因为 SystemTest 2 可以无缝地配合Distributed Computing Toolbox (分布式计算工具箱, The MathWorks的另一款产品)进行工作。SystemTest 2 的功能增强极大地减少了测试所需的时间,从而可以更快地生产出高质量的系统设计。
SystemTest 2 特别适用于运行多个 Simulink 模型迭代的工程师。 以前,为了利用多处理器环境的计算能力,这些工程师需要手工编写脚本代码来将 Simulink 测试案例分配到每个处理器,这是一个耗时而又容易出错的过程。
& nbsp; 使用 SystemTest 2 和Distributed Computing Toolbox,用户通过一个简单的图形用户界面即可自动将 Simulink 测试分配到最多四个同时 Simulink 会话的机器上。 拥有MATLAB® Distributed Computing Engine(MATLAB® 分布式计算引擎)的工程师通过同一个简单界面,就可以充分利用一个计算机集群中的多个处理器。 通过将测试案例分配到多个处理器和去掉手工编码工作,整体测试得以更快、更准确地执行。
The MathWorks验证、检验和测试技术营销经理 Brett Murphy 表示:“近年来,多核、多处理器技术突飞猛进,为工程师和系统设计师提供了巨大的机会,让他们能够找到有效的方法来挖掘其潜力。使用 SystemTest 2,我们能使客户将计算集群能力应用于验证和检验工作,从而让他们摆脱处理器数量的限制,取得时间和质量上的利益。”
SystemTest 2 中的分布式计算功能构筑可以开发和执行针对 MATLAB 算法和 Simulink 模型测试的工具功能之上。 SystemTest 2为工程师提供了一个建立和执行测试、管理输入/输出数据和分析结果的框架,此工具可以有效地分析多维数据集,为设计师提供一个正在测试系统的完整画面。 SystemTest 2 还提供了重新加载仿真结果和测量序列以进一步分析和对比的能力。
可用性
SystemTest 2 适用于Microsoft Windows, Linux, and Macintosh 平台。
labfans 当前离线   回复时引用此帖
