旧 2019-12-14, 20:46   #1
帖子 如何在能量计算中消除for循环?
我正在制定一种从图像中提取信息的算法-这些信息大多数都是类似能量的数据。基本上,这是通过运行带有内核的图像来完成的(大小作为参数给出),并获取该内核中值的平方和。
这是在三个尺度上完成的,此时三个内核(补丁)的大小为(此时):smallestPatchSize,smallestPatchSize * 3,smallestPatchSize * 9(第二种和第三种情况下内核重叠)。这是针对多个颜色通道,渐变滤镜等(总共17个)完成的。
我的问题是是否可以对下面的代码进行矢量化处理?显然,这部分代码比其他任何代码都需要更多的时间来运行。我是Matlab的初学者,但仍然想尝试矢量化的技巧,但是这个让我很失望:)
for dim = 1:17 for i = 1:smallestPatchSize:(size(image,1) - currentPatchSize) for j = 1:smallestPatchSize:(size(image,2) - currentPatchSize) % calculate the position in the energy matrix % which has different dimensions than the input pictures iPosition = (i - 1 + smallestPatchSize) / smallestPatchSize; jPosition = (j - 1 + smallestPatchSize) / smallestPatchSize; % calculate the energy values and save them into the energy matrix energy(iPosition, jPosition, dim) = sum(sum(abs(... filters(i:i+currentPatchSize, j:j+currentPatchSize,dim)))) ^ 2; end end end 在此先感谢-这是我的第一个问题@ StackOverflow :)
您正在获取块的局部值之和。一个求和过滤器是可分离的,即,如果您想对m乘n求和,可以将其分解为首先取m乘1的求和,然后对结果取1乘n的和。 。请注意,使用完全卷积时,您会更频繁地使用总和,但它仍然比使用blkproc或更新的blockproc更快。
因此,即使是smallestPatchSize ,您也可以将内部循环编写为:
tmp = conv2(... conv2(abs(filter),ones(currentPatchSize,1),'same'),... ones(1,currentPatchSize,'same').^2; %# tmp contains the energy for a sliding window filter. energy = tmp((currentPatchSize/2+1):(currentPatchSize+1):size(image,1)-(currentPatchSize/2+1),... (currentPatchSize/2+1):(currentPatchSize+1):size(image,2)-(currentPatchSize/2+1));
