旧 2019-12-14, 20:38   #1
帖子 help:通过gui MATLAB将代码记录到csv文件中的数据的代码
我是MATLAB新手。我有这段代码使用gui提取图像功能。我在创建可以记录提取到csv和txt文件中的数据的代码时遇到问题。我希望每次将图像加载到gui中时将从图像提取的数据记录到单个csv文件中。数据将用于训练神经网络。有人能帮我吗? q
%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~use when train data~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ % stt=0; %use it when train data\\set grade value set 1 if pet, set 0 if nonpet % humoment=[num2str(M1) ',' num2str(M2) ',' num2str(M3) ',' num2str(M4) ',' num2str(M5) ',' num2str(M6) ',' num2str(M7) ',' num2str(perimeter) ',' num2str(area) ',' num2str(xbar) ',' num2str(ybar) ',' num2str(stt)]; % Record (humoment,'C:\MATLABDATA\datatrain.csv') %use it when train data % %~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~use when test data~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ humoment=[num2str(M1) ',' num2str(M2) ',' num2str(M3) ',' num2str(M4) ',' num2str(M5) ',' num2str(M6) ',' num2str(M7) ',' num2str(perimeter) ',' num2str(area) ',' num2str(xbar) ',' num2str(ybar) ]; data= [filename ',' num2str(M1) ',' num2str(M2) ',' num2str(M3) ',' num2str(M4) ',' num2str(M5) ',' num2str(perimeter) ',' num2str(M6) ',' num2str(M7) ',' num2str(area) ',' num2str(xbar) ',' num2str(ybar)]; Record(humoment,'C:\MATLABDATA\datatest.csv') Record(data,'C:\MATLABDATA\datatest.txt') set(handles.edit45,'String','Load completed') end
最简单的解决方案可能是更换
Record(humoment,'C:\MATLABDATA\datatest.csv') Record(data,'C:\MATLABDATA\datatest.txt') 与
fid = fopen('C:\MATLABDATA\datatest.csv','a+'); fprintf(fid,[humoment,'\n']); fclose(fid); fid = fopen('C:\MATLABDATA\datatest.txt','a+'); fprintf(fid,[data,'\r\n']); fclose(fid);
所有时间均为北京时间。现在的时间是 15:22。
