帖子 MATLAB:将图形打印为pdf,如MATLAB中所示
我正在尝试将图形导出(另存为,打印)为.pdf格式。但是,无论我如何配置设置,图周围都有很大的空白。
当我将图形导出为.eps格式时,就没有这样的问题-即图形看起来就像在MATLAB中一样。
如何将图形导出为.pdf格式,看起来与MATLAB中显示的格式相同?
您可以尝试以下方法:
1)在MATLAB中绘制图形后,转到“文件”->“导出设置”,然后输入所需输出的大小。例如,宽度:6英寸,高度:5英寸。然后点击“应用于图”按钮。
2)不要关闭“导出设置”窗口。转到“文件”->“打印预览”->“纸张”,在“宽度”和“高度”选项中输入相同的大小。
3)不要关闭“打印预览”窗口。返回“导出设置”窗口,然后单击“导出”,然后选择pdf格式并保存。
4)检查输出的PDF文件,您会发现它是完美的。
我在博客文章“ 将图形导出为PDF”中找到了解决方案。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 13:19。
