帖子 高效的过程SQL Server和数值方法库
有没有一种方法可以对数值方法库进行通信,从而可以利用所有.net's (由执行SQL Server功能的.net调用.net's numerical methods )功能?
  • 您建议使用什么库,也许使用MATLAB , R ?
  • 如何将SQL Server和.net与此类库通信?
  • 你有例子吗?
  • 在numerical libraries , .net和SQL Server之间建立链接必须遵循哪些步骤
如果您想将Matlab用作数值库,但从c#驱动数据访问和控制执行,则建议使用以下方法。
在Visual Studio的“添加引用”对话框中,添加对MATLAB Application Type Library (Matlab.Application) COM对象的引用,从而在Matlab中使用COM自动化服务器。
从c#调用Matlab脚本,有关示例,请参见Matlab文档 。
使用ADO.NET, Linq2Sql或Entity Framework从SQL Server提取数据, 然后通过上面创建的COM对象将其提供给Matlab。计算完成后,读出数据并将结果再次存储在数据库中。
要在后台处理事物,可以在c#中使用BackgroundWorker 。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 13:24。
