帖子 传递给函数的值是否在Matlab中的函数外部更新
我正在Matlab中研究使用blockproc处理图像并使用NNMF将其分解为两个因子矩阵。我的问题是,如果我将变量传递给函数并对其进行修改,则该值会在函数外部进行修改
例如
function R = addOne (value, value2) value2 = value2 + 1; R = value + 1; end 例如,如果我调用上面的函数,则只有value + 1会作为返回返回。如果我访问作为value2传入的变量,它还会增加吗?
我之所以这样问是因为blockproc只允许返回1个矩阵,但是我将需要修改两个矩阵。
通常,Matlab 按值传递变量,而不是按引用传递变量(另请参见此处 )。这意味着传递给函数的变量基本上是原始工作空间中变量的独立副本。请注意, 句柄对象是一个例外,但它们无法解决您的问题。
为了解决问题,你可以链状的两个输出沿第三维度,使得输出的第一平面out(:,:,1)对应于第一因子矩阵,并且输出的第二平面out(:,:,2)对应于第二个因子矩阵。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 14:44。
