帖子 如何在MATLAB中加载这种矩阵
我有一个像这样的upper triangular矩阵:
A= load('A.txt'); 1.0 3.32 -7.23 1.00 0.60 1.00 我想在MATLAB中加载它,因为这是对称转换
a = A + triu(A, 1)'
所以最后我会有一个矩阵a
1.0 3.32 -7.23 3.32 1.00 0.60 -7.23 0.60 1.00 我遇到的问题是在加载时:
>> A = load('A.txt'); ??? Error using ==> load Number of columns on line 1 of ASCII file C:\A.txt must be the same as previous lines. 有没有办法做到这一点?
尝试使用importdata代替, 加载通常仅用于.mat文件。您的文件A.txt的结构如何?如果是这样
1.0 3.32 -7.23 1.00 0.60 1.00 那么你会得到
A = importdata('A.txt') A = 1.0000 3.3200 -7.2300 1.0000 0.6000 NaN 1.0000 NaN NaN 因此,您将不得不像这样移动最后两行
A(2,:) = circshift(A(2,:),[0 1]) A(3,:) = circshift(A(3,:),[0 2]) A = 1.0000 3.3200 -7.2300 NaN 1.0000 0.6000 NaN NaN 1.0000 然后将NaN替换为0,然后使用表达式创建对称矩阵。
A(isnan(A)) = 0; a = A + triu(A, 1)'; A = 1.0000 3.3200 -7.2300 3.3200 1.0000 0.6000 -7.2300 0.6000 1.0000
所有时间均为北京时间。现在的时间是 23:28。
