帖子 我的功能的输入数量不确定
最近,我遇到一个问题,我应该定义一个输入数不确定的函数,也就是说,输入数可能会根据实际情况而变化。我应该使用二维阵列还是其他?我不知道struct2cell是否有帮助,以及它是否真正起作用。
有谁知道做这件事的最佳方法吗?
我可能不太清楚,所以请让我知道是否需要澄清。
谢谢
有几种解决方法:
如果给定参数的含义与上下文无关,则使用可选输入参数,但是在某些情况下,需要附加输入。
function out = myFun(first,second,third,fourth) %# first is always needed if nargin < 1 || isempty(first) error('need nonempty first input') end %# second is optional if nargin < 2 || isempty(second) second = defaultValueForSecondWhichCanBeEmpty; end %# etc 您可以将该函数称为out = myFun(1,[],2,3) ,即为不需要的输入传递一个空数组。
如果两个输入表示该功能以一种方式使用,而三个输入表示该功能以另一方式使用(甚至输入表示不同的事物),请使用VARARGIN
function out = myFun(varargin) %# if 2 inputs, it's scenario 1, with 3 it's scenario 2 switch nargin case 2 firstParameter = varargin{1}; secondParameter = varargin{2}; scenario = 1; case 3 firstParameter = varargin{1}; %# etc otherwise error('myFun is only defined for two or three inputs') end 最后,您还可以将输入作为parameterName / parameterValue对传递。例如,请参阅有关如何处理此类输入的此问题
所有时间均为北京时间。现在的时间是 19:21
