帖子 将MATLAB图形保存为特定的分辨率
如何更改MATLAB图形的分辨率?默认值似乎是96x96 PPI 。
您可以使用print命令进行保存;这是如何做:
h1=figure; your plotting commands here print(h1,'-djpeg','-r150','filename') -r150参数将分辨率设置为150 DPI。您可以根据需要将其设置为更高或更低。这是假设您要另存为JPEG。如果没有,还有其他选项,例如-dpng用于PNG, -dbmp用于24位位图,等等。在print的帮助部分中可以找到更多选项。
就是说,如果您的绘图仅由线条组成,我建议您使用-depsc其另存为EPS文件,该文件具有可伸缩性且无损。您也不必定义分辨率,因此只需
print(h1,'-depsc','filename')
您可以将此EPS文件转换为PDF,并保持相同的分辨率,但在应用程序和平台之间具有可移植性。我不建议直接保存为PDF,因为MATLAB会在绘图周围放置其他空白,EPS边界框很紧,而且看起来很整洁。
