帖子 将列表放在Matlab中的矩阵前面
我想问这个:
如果我有这个矩阵:
magnetT=NaN(Maxstep,2); 并希望在其前面加上“ {0 1}”
我怎么写呢?
此外,如果我在mathematica中有一个循环:
magnetT[[i]] = {T, Apply[Plus, Flatten[mlat]]/L2} Matlab中的等效项不是吗???
magnetT(i,2)=[T ,sum(mlat(:))./L2]; 因为它给我:下标的分配维度不匹配。
==>大都会在128磁石上的误差T(i,2)= [T,sum(mlat(:))./ L2];
谢谢
我将尝试回答两个问题中的第一个问题。
您询问有关将NaN数组添加到{0,1}的情况,该数组是一个单元格数组 。任何数据对象都可以很容易地捆绑到一个单元格数组中:
>> anyData = NaN(3,2);>> newCellArray = {anyData; {0,1}}newCellArray = [3x2倍] {1x2单元格}如果您尝试将结果连接到数字矩阵中,则以下内容将有所帮助:
>> Maxstep = 3;>> magnetT = NaN(Maxstep,2);>> newArray = [magnetT; 0 1]newArray = NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1对于第二个问题,MATLAB抱怨试图将矢量存储在magnetT一个元素中。计算时:
磁铁T(i,2)= [T,sum(mlat(:))./ L2];右侧将创建一个矢量,而左侧将尝试在期望标量的位置存储该矢量。我不完全知道您要达到什么目的,并且我对Mathematica语法不太熟悉,但是也许您需要这样做:
magnetT(ii,:) = [T sum(mlat(:))./ L2];或者换句话说:
磁铁T(ii,1)= T;磁铁T(ii,2)= sum(mlat(:))./ L2;
所有时间均为北京时间。现在的时间是 15:24。
