帖子 访问结构数据(matlab)
a= struct('a1',{1,2,3},'a2',{4,5,6})
我怎样才能得到1的值;
我尝试使用a.a1 {1}并返回错误
>> a.a1{1} ??? Field reference for multiple structure elements that is followed by more reference blocks is an error. 如何访问1?谢谢。
编辑 A = struct{'a1',[1 2 3],'a2',[4 5 6]}
如何访问1.我使用A(1).a1但得到1 2 3
您必须这样做:
a(1).a1 原因是因为用于创建结构的代码实际上创建了一个三元素结构数组,其中第一个数组元素包含a1: 1和a2: 4 ,第二个数组元素包含a1: 2和a2: 5 ,并且第三个数组元素包含a1: 3和a2: 6 。
当像在调用STRUCT那样使用大括号{}时,MATLAB假定您要创建一个结构数组,在其中将单元格的内容分布在结构数组元素中。相反,如果您要创建一个单个的1比1结构元素,其中的字段包含单元格数组,则必须添加一组额外的花括号来包围单元格数组,如下所示:
a = struct('a1',{{1,2,3}},'a2',{{4,5,6}}); 然后,您原来的a.a1{1}将起作用。
编辑:
如果使用数字数组而不是单元格数组创建结构,如下所示:
A = struct('a1',[1 2 3],'a2',[4 5 6]); 然后,您可以按以下方式访问值1:
A.a1(1) 有关在MATLAB中使用结构的更多信息,请查看此文档页面 。
