帖子 寻找邻居
我需要在一组要点中找到“附近”的邻居。
上图中有10点。红线是Delaunay三角剖分的边缘,黑星是边缘的中线,蓝线是Voronoi镶嵌 。点1具有三个“近”邻居,即4、6和7,但不是2和3,它们几乎与边1-7对齐,但距离更远。
识别附近邻居(或“良好”边缘)的好方法是什么?从图中可以看出,在我看来,选择中点落在与Voronoi线相交的边上,或将具有接触Voronoi单元格的边视为“近邻”可能是一个很好的解决方案(3-5级可以任意选择)。有没有一种在Matlab中实现这两种解决方案的有效方法(我很乐意获得一个好的通用算法,然后可以将其翻译成Matlab)?
您可以通过使用DelaunayTri类及其edges和nearestNeighbor方法来实现选择中点落在与Voronoi线相交处的边的第一个想法。这是一个带有10对x和y值的随机对的示例:
x = rand(10,1); %# Random x data y = rand(10,1); %# Random y data dt = DelaunayTri(x,y); %# Compute the Delaunay triangulation edgeIndex = edges(dt); %# Triangulation edge indices midpts = [mean(x(edgeIndex),2) ... %# Triangulation edge midpoints mean(y(edgeIndex),2)]; nearIndex = nearestNeighbor(dt,midpts); %# Find the vertex nearest the midpoints keepIndex = (nearIndex == edgeIndex(:,1)) | ... %# Find the edges where the (nearIndex == edgeIndex(:,2)); %# midpoint is not closer to %# another vertex than it is %# to one of its end vertices edgeIndex = edgeIndex(keepIndex,:); %# The "good" edges 现在edgeIndex是一个N×2矩阵,其中每一行包含一个定义“近”连接的边的x和y索引。下图说明了Delaunay三角剖分(红线),Voronoi图(蓝线),三角剖分边的中点(黑色星号)以及edgeIndex中保留的“良好”边线(粗红线):
triplot(dt,'r'); %# Plot the Delaunay triangulation hold on; %# Add to the plot plot(x(edgeIndex).',y(edgeIndex).','r-','LineWidth',3); %# Plot the "good" edges voronoi(dt,'b'); %# Plot the Voronoi diagram plot(midpts(:,1),midpts(:,2),'k*'); %# Plot the triangulation edge midpoints
怎么运行的...
Voronoi图由一系列Voronoi多边形或单元组成。在上图中,每个像元代表一个给定的三角剖分顶点周围的区域,该区域包围了空间中所有比所有其他顶点更近的点。因此,当您有2个顶点与其他任何顶点都不接近时(例如图像中的顶点6和8),则连接这些顶点的线的中点就落在了Voronoi单元之间的分隔线上顶点。
但是,当第三个顶点靠近连接2个给定顶点的线时,则第三个顶点的Voronoi单元可以在2个给定顶点之间延伸,穿过连接它们的线,并将该线围成中点。因此,该第三个顶点可以被认为是两个给定顶点的“近”邻居,而不是两个顶点彼此相邻。在您的图像中,顶点7的Voronoi单元延伸到顶点1和2(以及1和3)之间的区域,因此,顶点7被认为比顶点2(或3)更接近顶点1。
在某些情况下,即使Voronoi单元接触,该算法也可能不会将两个顶点视为“附近”的邻居。图像中的顶点3和5是这种情况的一个示例,其中顶点2被认为是顶点3或5与顶点3或5彼此之间更近的邻居。
