帖子 如何使用varargin和varargout包装函数?
迷你示例:
function varargout = wrapper(varargin) varargout = someFunction(varargin); 那是我首先要做的。但是例如,如果someFunction = ndgrid产生一个未定义的单元格数组错误,因此下一次尝试是使用someFunction(varargin{:}) 。那是一个成功的调用,但是调用[a,b] = wrapper([1,2], [3,4])不会产生与直接调用ndgrid相同的结果,那么我在做什么错呢?
实际上,米哈伊尔的答案不太正确。如果someFunction是即使没有请求都返回值的函数(这是函数指示应将值分配给ans的方式),则Mikhail的包装器将失败。例如,如果将someFunction替换为sin,并且您将运行包装器与直接运行sin进行了比较,则会看到:
>> wrapper(0) >> sin(0) ans = 0 正确的方法是
function varargout = wrapper( varargin ) [varargout{1:nargout}] = someFunction( varargin{:} ); 之所以可行,是因为MATLAB索引规则中的边缘情况鲜为人知,至少从R2006a起(可能更长),这种情况就已经存在。在MATLAB索引编制中,这有点不妥,但被认为是处理此类事情所必需的。
规则是:
执行下标分配时,如果
  • 下标分配给未初始化的变量,并且
  • 未初始化的变量是大括号索引,并且
  • 花括号中的索引为空,并且
  • 左侧出现在方括号内,并且
  • 右侧解析为一个值/返回输出
然后,为未初始化的变量分配一个标量单元格,其中包含右侧返回的值。
例如:
>> clear uninit % just to make sure uninit is uninitialized >> [uninit{[]}] = sin(0) uninit = [0]
所有时间均为北京时间。现在的时间是 09:57
