帖子 停止MATLAB GUI回调
我有一个“开始”和“停止”按钮。当我点击START时,我在回调中运行了一堆代码。从根本上讲,这是一个顺序的“脚本”,用于打开阀,分配水然后关闭阀...没有while()循环,并且不会重复。我希望能够使用STOP按钮随时停止此过程。我看到的大多数相关答案都在使用while()循环的情况下。有人还建议定期检查是否按下了STOP按钮(使用变量或句柄变量)。
由于我没有while循环,所以我不能那样解决。另外,我希望能够立即退出,而不必定期检查(因为在我的代码中多次检查将是丑陋且令人困惑的)。有没有办法终止被STOP按钮中断的回调?如果不是,是否可以使“开始”按钮运行一个.m文件,然后使“停止”按钮终止该.m文件?
最坏的情况是定期检查变量。
更新:好吧,看起来最坏的情况就是MATLAB所建议的... http://www.mathworks.com/support/solutions/en/data/1-33IK85/index.html?product=ML&solution=1 -33IK85
谢谢。
不管是否循环,您都将被迫在代码中插入“检查点”,以使程序继续执行或停止。查看函数 ,命令return将在所需的点恢复执行。
您可以选择的是使用事件和侦听器传播“停止触发”的“方法”,或The MathWorks提供的解决方案。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 13:52
