帖子 Simulink和Monoflops
我使用的是Matlab 7,在创建单稳态触发器时遇到了问题,该触发器将在特定时间上升为“ 1”,然后下降到“ 0”。如何使用Matlab / Simulink 7做到这一点?我没有其他版本,因此不能使用较新版本的“ Monostable”块。
有任何想法吗?
迎接诗丹
有两种方法可以执行此操作,具体取决于您是希望脉冲(即“单稳态触发器”)在预定时间发生还是要响应另一个信号(例如上升沿)...
在预定时间创建脉冲:
如果要创建一个在时间tOnset从0 tOnset 1的单个脉冲,然后在经过时间tDur之后又tDur 0,则可以使用Step块Transport Delay块Sum块进行操作 。这是布局的样子:
您可以将“ Step ”块的“ Step time ”设置为“ tOnset ,将 Transport Delay”块的“ Time delay ”设置为“ tDur ,然后从原始信号中减去延迟的信号。
创建一个响应上升沿的脉冲:
这会有点复杂。它将需要两个检测增加块 ,一个中继块 ,一个传输延迟块 ,一个增益块和一个求和块 。这是布局的样子:
假设您的输入信号是1或0,则当输入从0步进到1时,第一个“检测增加”模块将输出1。通过将“继电器”模块的“ 打开”点设置为0.5,将“ 关闭”点设置为-0.5, ,这将在继电器中产生迟滞 ,从而在检测到上升沿时出现短暂脉冲后,输出将保持 “ on”状态(即输出为1)。
要在指定时间tDur之后使中继块切换回“关闭”状态(即输出为0),可以将传输延迟块的时间延迟设置为tDur 。在反馈回路将输出1的检测增加块时从0到1的信号延迟的步骤,和该输出然后由增益块的增益设定为2进行缩放。
从输入信号中减去该增益后,无论正输入是什么(0或1),该增益将确保Sum块的输出可拉至-0.5以下,从而确保达到Relay块的关断点当延迟信号具有上升沿时(即经过tDur之后),其输出关闭。这样做的一个结果是,在第一个上升沿的模型的输入和所述时间中发生的任何附加的上升沿tDur将被忽略。一旦模型的输出返回到0,模型输入的下一个上升沿将触发另一个脉冲。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 16:09
