帖子 Matlab:如何实现动态向量
我指的是这样的示例,我有一个功能可以分析矢量“输入”的元素。如果这些元素具有特殊属性,我会将其值存储在矢量“输出”中。问题是,在乞讨时,我不知道它将需要存储在“输出”中的元素数量,因此我不知道其大小。我有一个循环,在向量的内部遍历一个通过索引的“输入”。当我认为该向量的某些元素很特殊时,它会捕获“ input”的值,并通过这样的语句将其存储在向量“ output”中:
For i=1:N %Where N denotes the number of elements of 'input' ... output(j) = input(i); ... end 问题是,如果我之前没有“声明”“输出”,则会收到错误消息。我不喜欢在到达循环之前以输出=输入“声明”“输出”,因为它存储了我不感兴趣的输入中的值,我应该想办法从存储中删除所有我不存储的值与我有关。有人向我阐明此问题吗?谢谢。
for循环中的逻辑有多复杂?
如果很简单,则可以执行以下操作:
output = input ( logic==true ) 另外,如果逻辑很复杂并且您要处理的是大向量,那么我将预先分配一个向量来存储是否保存元素。这是一些示例代码:
N = length(input); %Where N denotes the number of elements of 'input' saveInput = zeros(1,N); % create a vector of 0s for i=1:N ... if (input meets criteria) saveInput(i) = 1; end end output = input( saveInput==1 ); %only save elements worth saving
