帖子 MATLAB ButtonDownFcn
我在MATLAB中有一个“光学字符识别”项目,需要您的帮助:
  1. 我如何识别用户何时在图像上按下鼠标?我试图用ButtonDownFcn做到这一点,但是即使我只是打印消息,消息也不会被打印。
  2. 我想允许用户从图像中选择车牌。我该怎么做并保存所选区域的像素?
提前致谢。
解决您的两个问题:
  1. 我猜想您正在尝试设置图形窗口的'ButtonDownFcn' ,这将无法按您期望的那样工作。如果要在用户单击图像时执行某些操作,则应确保设置的是图像的'ButtonDownFcn' ,而不是图形窗口或轴对象。请注意图形属性文档中的这一行(我添加了重点):
    每当指针在图形窗口中但不在子对象(即uicontrol,uipanel,axes或axiss child)上方时,只要您按鼠标按钮,便会执行 。
    这就是为什么必须为每个要为其工作的对象设置一个'ButtonDownFcn'的原因。将其设置为图形窗口将不会使其对图形中的每个对象自动工作。这是为图形和图像对象设置'ButtonDownFcn'的示例:
    img = imread('peppers.png'); %# Load a sample image hFigure = figure; %# Create a figure window hImage = image(img); %# Plot an image set(hFigure,'ButtonDownFcn',... %# Set the ButtonDownFcn for the figure @(s,e) disp('hello')); set(hImage,'ButtonDownFcn',... %# Set the ButtonDownFcn for the image @(s,e) disp('world')); 请注意,在图像的内部和外部单击如何显示不同的消息,因为每个对象都为不同的对象调用'ButtonDownFcn' 。还要注意,如果单击其中一个轴的刻度标记,则不会显示任何内容。这是因为axes对象具有自己的'ButtonDownFcn' ,未将其设置为任何值。
  2. 如果您有权使用图像处理工具箱 ,则可以使用功能IMFREEHAND来使用户在图像中绘制ROI(感兴趣区域)。然后,您可以使用createMask方法创建图像的二进制蒙版,其中ROI内的像素为1,ROI内的像素为0。
