声望力: 68
帖子 如何在Matlab中获取图像角点的坐标
我想获取图像的四个角点或坐标。如何在MatLab中获得它们?
如果使用IMSHOW或IMAGE / IMAGESC在轴上绘制图像时参考图像角的坐标,则可以通过以下方法找到它们:
  • 如果在未指定范围的情况下绘制图像:
    image(img); imshow(img); 然后img被绘制在与值为中心的像素的坐标轴1:size(img,2)在水平和1:size(img,1)垂直。由于这些值代表像素中心,并且像素大小为1,因此图像在每个方向上超出上述范围延伸了半个像素。因此,图像的范围是:
    xmin = 0.5; xmax = size(img,2)+0.5; ymin = 0.5; ymax = size(img,1)+0.5; 从中可以获得角坐标[xmin ymin] , [xmin ymax] , [xmax ymin]和[xmax ymax] 。
  • 如果指定绘图范围,例如:
    image([x1 x2],[y1 y2],img); 您可能会认为,您指定的这些限制是绘制图像的边缘 ,但实际上它们是像素中心的范围,因此,绘制图像的真实范围在每个方向上又相差了半个像素。每个方向上的像素大小可以计算如下:
    dx = abs(x2-x1)/size(img,2); dy = abs(y2-y1)/size(img,1); 因此,图像的范围是:
    xmin = min(x1,x2)-0.5*dx; xmax = max(x1,x2)+0.5*dx; ymin = min(y1,y2)-0.5*dy; ymax = max(y1,y2)+0.5*dy; 从中您可以再次轻松获取角坐标。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 06:53。
