帖子 检测RGB图像中的像素是否属于其他两个像素之间的线(MATLAB)
我在matlab项目中遇到问题
我有一个RGB彩色图像,并且有两个指定的像素(x1,y1)和(x2,y2),我想检查图像中的每个像素并确定该像素是否属于(x1,y1)和( x2,y2)
我试图使用这些功能
m =(y2-y1)/(x2-x1); b = y1-m * x1;如果(y == m * x + b),则为TRUE
但它几乎失败了
有人有另一种解决方法吗?请
谢谢
请记住,像素具有面积,而不仅仅是点。根据定义坐标的方式,您正在检查类似“像素中心是否恰好位于这些其他像素中心之间的直线上”的问题
我猜你可能想留一些余地,即设置一些容忍度,然后检查
if abs(m*x+b -y) < tolerance 而不是直接平等
