#1 |
声望力: 67 ![]() |
使用我构建的自定义传感器,我从一个人的右脚收集了一个人的步态周期(一个人走路时压力如何变化)的压力传感器信息。我要做的一件事是将每个信号分解成右脚采取的各个步骤。我在脚掌上有几个传感器,但是最重要的是脚后跟传感器,因为我将它用作理解每个步骤的开始和结束的方法。这是通过查看脚后跟传感器的所有峰值来完成的(因为在我的案例中,一个台阶定义为两次连续的脚跟撞击之间发生的碰撞)。但是,由于很难以相同的速度连续走动每个步骤,因此某些步骤往往会比其他步骤稍长或更短。
这使我想到了手头的问题。我想扭曲每个步骤,以使它们的长度完全相同(即,我希望扭曲每个步骤以花费相同的时间),但是我不确定确切的最佳方法是什么。任何人都可以建议我如何处理该单个信号,并修改每个步骤,使它们的长度相等。 回答: 听起来像重采样将是您最好的选择。假设您定义了一个参考数量的样本,例如1024,并且每个步骤都希望长度为1024的向量(或者,它们可以是高度为1024的矩阵中的列)。然后,对于每个输入向量x ,您可以使用以下命令 resample(x, 1024, length(x)) 您需要具有足够高的原始采样率,插值才能正常工作。您也可以使用resample参数;看一下文档 。希望这可以帮助! 更多&回答... |
