帖子 在Matlab中我应该使用什么来收集不同的对象?
这在Matlab中是非法的
a = [[1];[2 3]] 在允许这样做的语言中,这称为嵌套数组。
我发现在Matlab中可以做到这一点:
a = {[1];[2 3]} 这个叫什么?如何以固定大小(例如100)初始化此类变量,而无需编写太多代码?
它称为单元阵列。
您可以使用命令cell对其进行初始化
cellArray = cell(3,2); %# this makes a 3-by-2 cell array 存储不同对象集合的另一种方法是struct ,您可以像这样初始化
myStruct = struct('firstField',1,'secondField',[2 3]) 结构比单元格的优势在于字段是命名字段,这使得处理和记录文档变得容易得多。如果您想经常操作数据,单元格可以非常方便地存储数据,因为例如您可以将cellfun与它们cellfun使用。我发现自己经常使用单元格将数据保留在函数中,但使用结构(或对象)在函数之间传递数据。
另外,如果您有一个数字列表,并且想要将它们分配给单元格数组的元素,则可以使用num2cell ,它将数组的每个元素分别放入单元格数组的元素或mat2cell ,以防万一。不均匀地拆分数组。
a = {1,[2 3]} 相当于
b = mat2cell([1 2 3],[1 1],[1 2]);
所有时间均为北京时间。现在的时间是 08:10。
