帖子 从MATLAB连接到MongoDB
我正在尝试将MongoDB与MATLAB一起使用。尽管没有受支持的MATLAB 驱动程序 ,但有Java 驱动程序 。幸运的是,我能够使用它来连接db等。我下载了最新(2.1)版本的jar文件,并使用JAVAADDPATH进行安装。然后,我尝试遵循Java教程 。
这是代码
javaaddpath('c:\MATLAB\myJavaClasses\mongo-2.1.jar') import com.mongodb.Mongo; import com.mongodb.DB; import com.mongodb.DBCollection; import com.mongodb.BasicDBObject; import com.mongodb.DBObject; import com.mongodb.DBCursor; m = Mongo(); % connect to local db db = m.getDB('test'); % get db object colls = db.getCollectionNames(); % get collection names coll = db.getCollection('things'); % get DBCollection object doc = BasicDBObject(); doc.put('name', 'MongoDB'); doc.put('type', 'database'); doc.put('count', 1); info = BasicDBObject(); info.put('x', 203); info.put('y', 102); doc.put('info', info); coll.insert(doc); 这是我堆积的地方。 coll应该是DBCollection对象,但实际上是com.mongodb.DBApiLayer$MyCollection类的对象。因此,最后一条命令返回错误:
???没有为类“ com.mongodb.DBApiLayer $ MyCollection”找到具有匹配签名的方法“插入”。
在本教程中, coll变量作为DBCollection对象显式创建:
DBCollection coll = db.getCollection("testCollection") 我在MATLAB中做错了吗?有任何想法吗?
关于colls变量的另一个小问题。它是com.mongodb.util.OrderedSet类,并且包含db中所有集合的名称列表。如何将其转换为MATLAB的单元格数组?
更新 :除了Amro的答案,此方法同样适用:
wc = com.mongodb.WriteConcern(); coll.insert(doc,wc)
快速检查:
methodsview(coll) %# or: methods(coll, '-full') 表明它期望一个数组:
com.mongodb.WriteResult insert(com.mongodb.DBObject[]) 尝试以下方法:
doc(1) = BasicDBObject(); doc(1).put('name', 'MongoDB'); doc(1).put('type', 'database'); ... coll.insert(doc); 注意:如果在MATLAB中使用Java,建议您使用Yair Altman的CheckClass和UIInspect实用程序
所有时间均为北京时间。现在的时间是 13:28。
