帖子 MATLAB M文件帮助格式
我找不到可以用来为自己的MATLAB函数编写帮助的格式。 官方文档中几乎没有信息。
您是否知道“帮助浏览器”(不是“帮助”功能)可以显示的任何其他格式?因为它是内置函数。如何格式化标题(如语法,说明,示例)?子弹,桌子可以吗? 还是应该是一个单独的文件?
我曾尝试将文本标记用于发布和HTML,但没有用。
我发现只有一件有趣的事情。如果您的函数包含大小写混合,例如testHelpFunction ,则其名称将突出显示:
如果只是testhelpfunction突出显示。
还有其他想法吗?
更新
这是我找到的有关创建自己的帮助文件的详尽文档:
提供您自己的帮助和演示
(死链接替换为Web存档链接)
(无效链接已删除)
再次更新:
请尝试官方文档中的另一部分。更彻底。 MATLAB>用户指南>桌面工具和开发环境>定制帮助和演示>提供您自己的帮助和演示。本文介绍了简单的帮助文本和生成单独的HTML帮助文件。
这是我选择并发现有用的帮助文本格式。
function foo(x,y,z) %FOO One-line description goes here % % foo(x,y,z) % % Multi-line paragraphs of descriptive text go here. It's fine for them to % span lines. It's treated as preformatted text; help() and doc() will not % re-wrap lines. In the editor, you can highlight paragraphs, right-click, % and choose "Wrap selected comments" to re-flow the text. % % More detailed help is in the extended help. % It's broken out like this so you can keep the main "help foo" text on % a single screen, and then break out obscure parts to separate sections. % % Examples: % foo(1,2,3) % % See also: % BAR % SOMECLASS/SOMEMETHOD disp(x+y+z); function extended_help %EXTENDED_HELP Some additional technical details and examples % % Here is where you would put additional examples, technical discussions, % documentation on obscure features and options, and so on. error('This is a placeholder function just for helptext');
  • 功能签名之后的第一行称为“ H1行”。它仅需一行,因此可以由contentsrpt()适当地拾取,后者可以从函数中的帮助文本自动生成Contents.m文件
  • H1行中的函数名称全为大写,无论签名中函数名称的实际大小写如何
  • 案例对于“另请参见”很重要。我不确定哪种情况都能奏效;这是肯定的。
  • “另请参阅:”之后的功能名称全为大写。方法名称是合格的;我认为与当前方法位于同一类中的方法名称可能不合格。
H1行和“示例:”之间的所有内容都是我认为可读的常规格式; help()不会对其进行特殊处理。
您可以在帮助中使用有限形式的超链接。特别是,您可以使用超链接来调用任意的Matlab命令,并通过使它调用help()来指向帮助文本的其他部分。您可以使用它来指向任何功能。 “功能>子功能”只是用于在help()调用中寻址子功能的语法。不幸的是,由于您需要在这些超链接中放入“帮助”或“ doc”,因此它只能以一种或另一种形式使用。如果有直接的帮助文本超链接形式,那就更好了。
