帖子 使用“三次”插值方法的Griddata返回NaN
我发现如果我使用带有Cubic插值方法的griddata方法,对于x , y某些值,它将返回NaN 。 一篇文章说,这是因为x和y数据非常接近凸包。
任何想法如何解决这个问题?
编辑:请注意,我不能确保我的输入是单调增加的(因此, gridfit无法正常工作)。原因是因为我必须对我的区域进行网格划分(在2D中可能是不规则多边形),在生成每个点对应的Z值的核心之前,先获取所有点。我的代码如下:
function ZI=Interpolate3D(scatteredData, boundary) %scatteredData is the scattered points, boundary is the area that I want to generate 3D surface. % Given the boundaries, generate mesh first [element,points]= GenMesh(boundary); ZI = griddata(scatteredData(:,1),scatteredData(:,2),scatteredData(:,3),points(:,1),points(:,2), 'cubic',{'QJ'});
如果点在凸包之外,则无法使用三次选项从网格数据中获得NaN以外的结果。如果该点在直线上正确,则可能会产生NaN,这取决于在计算的最低有效位中发生的情况。
问题在于三次方法使用三角剖分。如果您的点在凸包之外,则三角剖分将在该点失败。
当然,您可以使用-v4方法,但是在很大程度上有很多理由可以取代它。它使用基于距离的插值方法,其中对于n个数据点,必须生成完整的nxn矩阵。然后,使用该矩阵求解方程组。对于中等大小的问题,这将非常缓慢。
-v4方法的优点是可以平滑地外推而不会产生nans。这就是为什么它留在那里的原因。
对于需要平滑结果的较大问题,并且仍然希望在凸包之外进行推断,可以使用我的gridfit工具。但是,它确实进行了平滑处理,而不是纯插值。
所有这些方法都有一些折衷,您必须为特定问题解决。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 10:38。
