帖子 Matlab:如何处理异常数据文件
我正在尝试将大量文件导入Matlab进行处理。一个典型的文件如下所示:
mass intensity 350.85777 238 350.89252 3094 350.98688 2762 351.87899 468 352.17712 569 352.28449 426 Some text and numbers here, describing the experimental setup, eg Scan 3763 @ 81.95, contains 1000 points: 两列中的数字用8个空格分隔。但是,有时实验会出错,并且计算机会生成这样的数据文件:
mass intensity Some text and numbers here, describing the experimental setup, eg Scan 3763 @ 81.95, contains 1000 points: 我发现使用带有单个标题行的以空格分隔的文件,即
importdata(path_to_file,' ', 1); 最适合普通文件。但是,它对所有异常文件完全失败。解决此问题的最简单方法是什么?我应该坚持使用importdata(已经尝试了所有可能的设置,但实际上不起作用)还是应该尝试编写自己的解析器?理想情况下,对于常规文件,我希望在Nx2矩阵中获得这些值,对于异常文件,我想获得[0 0]。
谢谢。
我认为您不需要创建自己的解析器,也不是那么异常。在这里,使用textscan是最好的选择。
fid = fopen('input.txt', 'rt'); data = textscan(fid, '%f %u', 'Headerlines', 1); fclose(fid); mass = data{1}; intensity = data{2}; 产量:
mass = 350.8578 350.8925 350.9869 351.8790 352.1771 352.2845 intensity = 238 3094 2762 468 569 426 对于您的第一个文件,以及:
mass = Empty matrix: 0-by-1 intensity = Empty matrix: 0-by-1 为了您的空虚。
默认情况下,文本扫描将空格作为分隔符读取,并且仅读取您告诉它的内容,直到不再能够读取为止。因此,它会忽略文件中的最后几行。如果要提取其他字段,也可以在此之后进行第二次文本扫描:
fid = fopen('input.txt', 'rt'); data = textscan(fid, '%f %u', 'Headerlines', 1); mass = data{1}; intensity = data{2}; data = textscan(fid, '%*s %u %*c %f %*c %*s %u %*s', 'Headerlines', 1); scan = data{1}; level = data{2}; points = data{3}; fclose(fid); 连同您的质量和强度数据可以得出:
scan = 3763 level = 81.9500 points = 1000
所有时间均为北京时间。现在的时间是 05:14。
