帖子 从Matlab中的数组制作输出?
我有20个项目的数组,我想将它们作为输出,以便可以将其输入到另一个程序中。
pos = [0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,] 我想将此用作另一个程序的输入
function [lowest1, lowest2, highest1, highest2, pos(1), pos(2),... pos(20)] 我尝试了此方法,但是它不起作用,还有另一种方法吗?
如果您要执行的操作是重新排列数组以将其传递给另一个Matlab函数,那么就在这里。
作为一个变量:
s=unique(pos); q=[s(1) s(2) s(end-1) s(end) pos]; otherFunction(q); 作为24个变量:
s=unique(pos); otherFunction(s(1), s(2), s(end-1), s(end), pos(1), pos(2), pos(3), pos(4), pos(5), pos(6), pos(7), pos(8), pos(9), pos(10), pos(11), pos(12), pos(13), pos(14), pos(15), pos(16), pos(17), pos(18), pos(19), pos(20)); 我强烈建议第一种选择。
这是有关如何使用此单个变量的两个示例。您仍然可以访问其所有部分。
示例1:取其所有部分的均值。
function otherFunction(varargin) myVar=cell2mat(varargin); mean(myVar) end
示例2:将变量分成其组成部分。在我们的例子中,在您的工作区中创建了24个名为“ var1”至“ var24”的变量。
function otherFunction(varargin) for i=1:nargin, assignin('base',['var' num2str(i)],varargin{i}); end end
希望这可以帮助。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 17:56。
