帖子 在MATLAB中计算音频音高?
昨天,我完成了用于检测随时间推移显示的轨道的音频能量的代码,最终将其用作我的音频缩略图项目的一部分。
但是,我还希望有一种方法可以检测随时间变化显示的音高,因此我有2个可供选择的研究基础。
[y, fs, nb] = wavread('Three.wav'); %# Load the signal into variable y frameWidth = 441; %# 10 msec numSamples = length(y); %# Number of samples in y numFrames = floor(numSamples/frameWidth); %# Number of full frames in y energy = zeros(1,numFrames); %# Initialize energy for frame = 1:numFrames %# Loop over frames startSample = (frame-1)*frameWidth+1; %# Starting index of frame endSample = startSample+frameWidth-1; %# Ending index of frame energy(frame) = sum(y(startSample:endSample).^2); %# Calculate frame energy end 那是能量方法的正确代码,经过研究,我发现我需要使用离散时间傅立叶变换来找到循环中每帧的当前音高。
我以为这个过程就像修改代码的最后几行一样容易,以包括用于计算离散傅立叶变换的“ fft” MATLAB命令,但是我得到的只是关于一个不平衡方程的错误。
帮助将不胜感激,即使它只是正确方向的一般指针。谢谢。
确定间距不仅仅是应用的DFT复杂得多 。这也取决于来源的性质-例如,语音和乐器适用不同的算法。正如您的问题似乎暗示的那样,如果这是一条音乐曲目,那么您可能很不走运,因为没有明显的方法可以确定多个乐器一起演奏的单个音高值(在这种情况下,如何定义音高? ?)。也许您可以更具体地说明自己要执行的操作-也许功率谱比尝试确定任意音调更有用?
