帖子 如何使用textscan读取文件?
我有一个大的制表符分隔文件(10000行,15000列),并想将其导入Matlab。
我尝试通过以下方式使用textscan函数导入它:
function [C_text, C_data] = ReadDataFile(filename, header, attributesCount, delimiter, attributeFormats, attributeFormatCount) AttributeTypes = SetAttributeTypeMatrix(attributeFormats, attributeFormatCount); fid = fopen(filename); if(header == 1) %read column headers C_text = textscan(fid, '%s', attributesCount, 'delimiter', delimiter); C_data = textscan(fid, AttributeTypes{1, 1}, 'headerlines', 1); else C_text = ''; C_data = textscan(fid, AttributeTypes{1, 1}); end fclose(fid); AttributeTypes {1,1}是描述每个列的变量类型的字符串(在这种情况下,有14740 float和260个字符串类型变量,因此AttributeTypes {1,1}的值为'%f%f ..... 。%f%s%s ...%s,其中%f重复14740次,%s重复260次)。
当我尝试执行
>> [header, data] = ReadDataFile('data/orange_large_train.data.chunk1', 1, 15000, '\t', types, size); 标头数组似乎是正确的(列名已正确读取)。
数据是1 x 15000数组(仅导入了第一行而不是10000),并且不知道是什么原因导致这种现象。
我猜问题出在这一行:
C_data = textscan(fid, AttributeTypes{1, 1}); 但不知道可能出什么问题,因为帮助参考中描述了类似的示例。
如果您当中有人建议解决此问题-如何读取所有10000行,我将非常感谢。
我相信您所有的数据都在那里。如果查看data内部,则每个单元格应包含整列(10000x1)。您可以将第i个单元格提取为data{i}的数组。
您可能要分隔双精度和字符串数据。我不知道什么是attributeFormats ,您可能可以使用此数组。但是,您也可以使用AttributeTypes{1, 1} 。
isdouble = strfind(AttributeTypes{1, 1}(2:2:end),'f'); data_double = cell2mat(data(isdouble)); 要将字符串数据合并到一个字符串单元格数组中,可以执行以下操作:
isstring = strfind(AttributeTypes{1, 1}(2:2:end),'s'); data_string = horzcat(data{isstring});
