帖子 如何检测单元格阵列中的空单元格?
如何检测单元格阵列中的空单元格?我知道删除空单元格的命令是a(1) = [] ,但是我似乎无法让MATLAB自动检测哪些单元格为空。
背景:我使用a=cell(1,53)预分配了一个单元格数组。然后,我使用if exist(filename(i))和textscan来检查文件,然后读入。结果,当filename(i)不存在时,将出现一个空单元格,然后我们移至下一个文件。
当我在所有的文件读完,我想删除的空单元格a 。我试过if a(i)==[]
使用CELLFUN
%# find empty cells emptyCells = cellfun(@isempty,a); %# remove empty cells a(emptyCells) = []; 注意: a(i)==[]不起作用。如果要知道第i个单元格是否为空,则必须使用大括号访问该单元格的内容。另外, ==[]计算结果为空,而不是true / false ,因此应改用isempty命令。简而言之: a(i)==[]应该重写为isempty(a{i}) 。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 14:01。
