帖子 MATLAB:如何在另一个变量名称中使用变量值?
我想知道这是否可能。我的代码如下所示:
indexStop = find(firstinSeq(x,4) ~= ... littledataPassed(y:length(littledataPassed),4), 1, 'first'); for z= 0:(n-1) indexProcess = find((littledataPassed(y:y+indexStop-1,6) == 1 & ... littledataPassed(y:y+indexStop-1,2) == firstinSeq(x,2) & ... littledataPassed(y:y+indexStop-1,5) == z), 1, 'first'); if isempty(indexProcess) msgLength[n](countmsgLength[n],:)= [firstinSeq(x,:) [0 0 0 0 0 0]]; else msgLength[n](countmsgLength[n],:)= [firstinSeq(x,:) ... littledataPassed(y+indexProcess-1,:)]; end countmsgLength[n]= countmsgLength[n] + 1; end 我希望能有无处不在读取[n]切换到的实际值n ,这样我可以使用它来格式的数据添加到九个不同的变量msgLength#我尝试搜索教程,但没有找到关于该主题的任何内容。
与创建一堆名为a1 , a2 , a3等的变量相比,使用数组或单元格数组存储数据几乎总是更好。例如,您可以将msgLength初始化为具有n元素的单元格数组:
msgLength = cell(1,n); 您可以使用花括号访问msgLength单元格:
msgLength{n} = ... %# Assign something to cell n 您的变量countmsgLength只能是一个常规数字数组,因为它似乎只存储n值。您只需要将方括号更改为括号(即[n]至(n) )。
但是 ,如果您确实要创建n单独的变量,则可能最终会使用EVAL函数。 这个问题和这个问题展示了一些如何使用另一个变量的值创建变量名称的示例。
