旧 2019-12-10, 20:42   #1
帖子 MATLAB:为什么轴的位置属性会改变?
我正在一个自定义绘图上,在该绘图上添加第二个空白轴对象,以在图形的右侧(以及左侧的主要比例)显示辅助比例。
效果很好(并且已经使用了很多年),直到最近我在R2010a中再次尝试过,并且由于某种原因,在调整大小或打印图形时主轴调整了其Position属性 ,因此首先在屏幕上看起来可以,但是当我打印它或调整图形大小时,两个轴没有垂直对齐。
该怎么办?如何设置它,使两个轴保持相同位置?
啊哈:我想我找到了:
http://www.mathworks.com/access/help.../f1-32495.html
控制轴尺寸
创建图形时,MATLAB自动创建一个轴来显示图形。调整轴的大小以适合图形,并在调整图形大小时自动调整大小。但是,仅当轴Units属性设置为normalized(默认值)时,MATLAB才会应用自动调整大小行为。
注意:默认情况下,MATLAB仅更改当前轴的属性。如果您的绘图有多个轴,MATLAB将不会自动调整任何辅助轴的大小。
您可以使用以下轴属性来控制轴的调整大小行为:
ActivePositionProperty-指定在调整包含轴的图形的大小时是使用OuterPosition还是Position属性作为要保留的大小。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 20:26。
