帖子 matlab:符号常量上的子返回标量,而不是矢量的矢量输入
通常,符号函数返回向量输入的向量:
syms('x'); f=x*2; subs(f,[1 2 3]) outputs: [2 4 6] 但是在做
f=sym('0'); subs(f,[1 2 3]); outputs: 0 and not: [0 0 0] 所以基本上,我的问题是如何使f表现为“正常”的符号函数。我可以像f=xx这样丑陋地创建一个始终返回零的函数,但是有没有更漂亮的方法?
其实没有办法。
sym('0')创建一个符号常量(在这种情况下为0)。 subs()将所有变量替换为给定向量中的每个值。但是,您没有变量,因此subs()仅返回给定的符号常量。
它变得更好了。 sym()内部进行了一些简化,因此sym('0*x')或sym('x-x')都变为sym('0') ,您得到的行为完全相同。同样, sym('x/x')变成sym('1') ,即使您将其传递给矢量,也只能从subs()获得标量1。
解决此问题的唯一方法是编写一个辅助函数,该函数检测subs()的输出的size() subs()是否小于向量,并在需要时将其转换为向量的正确大小。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 12:26。
