帖子 如何为数据流挖掘创建滑动窗口模型?
我们有一种情况,即流(来自传感器的数据或服务器上的单击流数据)通过滑动窗口算法传输,我们必须将最后(例如)500个数据样本存储在内存中。然后将这些样本用于创建直方图,聚合和捕获有关输入数据流中异常的信息。
请告诉我如何制作这种滑动窗口。
如果要问如何以滑动窗口方式存储和维护这些值,请考虑以下简单示例,该示例跟踪一些随机数据流的最后10个值的运行平均值:
WINDOW_SIZE = 10; x = nan(WINDOW_SIZE,1); %# init counter = 0; stats = [NaN NaN]; %# previous/current value %# prepare figure SHOW_LIM = 200; hAx = axes('XLim',[1 SHOW_LIM], 'YLim',[200 800]); hLine = line('XData',1, 'YData',nan, 'EraseMode','none', ... 'Parent',hAx, 'Color','b', 'LineWidth',2); %# infinite loop! while true val = randi([1 1000]); %# get new value from data stream x = [ x(2:end) ; val ]; %# add to window in a cyclic manner counter = counter + 1; %# do something interesting with x stats(1) = stats(2); %# keep track of the previous mean stats(2) = nanmean(x); %# update the current mean %# show and update plot set(hLine, 'XData',[counter-1 counter], 'YData',[stats(1) stats(2)]) if rem(counter,SHOW_LIM)==0 %# show only the last couple of means set(hAx, 'XLim', [counter counter+SHOW_LIM]); end drawnow pause(0.02) if ~ishandle(hAx), break, end %# break in case you close the figure end
更新资料
在最近的版本中,不推荐使用EraseMode=none属性并将其删除。请改用animatedline函数来实现类似功能。
