帖子 从矩阵中提取数据点并将其保存在MATLAB中的不同矩阵中
我有一个由一些坐标组成的2D矩阵,如下所示(示例):Data(X,Y):
45.987543423,5.35000964 52.987544223,5,98765234 我也有一个数组,其中包含一些> = 0的整数,例如:Cluster(M)
2,0,3,1 这个数组中的每个数字都对应于我的2D矩阵的一行,例如,它说Data Matirx中的第一行(坐标)属于簇2,第二行属于簇0,依此类推。现在,我想将每个群集的每个数据点放在单独的矩阵中,例如,我想将属于群集1的数据点保存在单独的矩阵中,将群集2的数据点保存在单独的矩阵中,依此类推,等等。手动将其提取,但问题在于这必须是自动提取。这意味着簇的数目(簇数组中数目的范围在每次运行中都不同),所以我必须有一个通用的算法来为我做这种提取。有谁可以帮助我吗?谢谢
与其动态创建一堆矩阵,不如创建一个单元格数组 ,每个矩阵位于一个单独的单元格中。这是使用功能SORT和MAT2CELL的一种方法:
[cluster,sortIndex] = sort(cluster); %# Sort cluster and get sorting index data = data(sortIndex,:); %# Apply the same sorting to data clusterCounts = diff([0 find(diff(cluster)) numel(cluster)]); %# Find size of %# each cluster cellArray = mat2cell(data,clusterCounts,2); %# Break up data into matrices, %# each in a separate cell
