帖子 Uiimport不会将变量保存到基本工作区
我尝试使用uiimport将文件加载到基本工作区中.....它第一次工作....但是一段时间后再试一次...我没有在基本工作区中看到该变量。我使用了'uiimport'给出的默认变量名。
这是我使用的命令:
uiimport(filename) 和默认情况下创建的两个变量...“数据”和“文本数据”(这是标题)....但是现在当我运行它时,它不再保存在基本工作区中
我不想像这样将变量分配给uiimport ...
K = uiimport(filename) assignin(base,'green',K) 我不想这样做,因为我的数据集具有文本标题和数据本身,并且这样做会将“ textdata”和“ data”都分配给“ green”变量
我如何才能仅获得绿色的“数据”的尺寸以及如何仅传递“数据”(位于工作区的绿色变量中。.“ rmbr” ...绿色变量同时包含两个“数据”和“文本数据”)添加到另一个功能。
当uiimport自动将变量保存在基本工作区中时,我能够执行所有操作。...但现在不知何故。
如果您对此有任何帮助或提示,我将不胜感激
关于UIIMPORT需要注意的一件事是它将变量保存到调用它的工作空间中。如果从命令窗口调用它,变量将保存到基本工作区中。但是,如果您从函数内部调用它,则变量将保存在函数的工作区中。这可以解释为什么您看不到变量出现在基本工作区中。
一种解决方案是使用功能ASSIGNIN执行以下操作:
K = uiimport(filename); %# Load your data into a structure K assignin('base','green',K.data); %# Get the "data" field from K and assign %# it to variable "green" in the base %# workspace
所有时间均为北京时间。现在的时间是 13:20。
