帖子 Simulink:类型一致性错误
使用此Simulink模型文件作为参考,我试图找出以下两个错误: 替代文本http://imagebin.ca/img/dSV8YO.png
替代文字http://imagebin.ca/img/OXDf0v.png
我不知道数据类型一致性/转换问题出了什么问题。您是否知道错误消息在模型上下文中的确切含义?对问题进行解释以解决该问题将是非常不错的。提前致谢。
块“ Inner Loop / e ^(-s)”是否驱动了块“ Inner Loop / Sum”?看起来'e ^(-s)'块正在尝试将Sum块设置为double,但是Sum块已经设置为其他某种数据类型。我不确定为什么会发生这种情况,但这是Sum块文档的帮助中的摘录,
继承:通过内部规则继承
Simulink选择输出比例缩放和数据类型的组合,需要最小的内存量,以适应计算的输出范围并保持模块的输出精度,并为模型指定目标硬件实现的字长。如果将“硬件实现”配置参数窗格上的“设备类型”参数设置为ASIC / FPGA,则Simulink软件将选择输出数据类型,而不考虑硬件限制。否则,Simulink软件将选择能够满足范围和精度约束的最小可用硬件数据类型。例如,如果该块将int8类型的输入乘以int16的增益,并且将ASIC / FPGA指定为目标硬件类型,则输出数据类型为sfix24。如果将未指定(假定为32位通用)(即,通用32位微处理器)指定为目标硬件,则输出数据类型为int32。如果目标微处理器提供的字长均不能满足输出范围,则Simulink软件会在Simulation Diagnostics Viewer中显示错误消息。
如果确实需要,您可以尝试将输出数据类型强制为double,或者可以尝试将“数据类型转换”块放在Sum块的前面。可以帮忙的另一件事是尝试从“格式”菜单中打开“端口数据类型”。错误发生时,它应该显示所有传播的数据类型。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 14:02
