帖子 保存/关联滑块值和弹出菜单
在昨天发布的有关GUI的问题之后,我遇到了另一个问题。这个问题与在不同载荷条件下计算梁的弯矩有关。
到目前为止,在我已经开发的GUI上,我有许多滑块(它们现在可以正常工作)和一个定义工况的弹出菜单。我希望能够从弹出菜单中选择载荷工况并适当地放置载荷,以便依次定义每个载荷工况。我需要的输出是一个数组,该数组定义了工况编号(行)和多个加载参数(载荷的强度和位置,这些载荷由滑块控制)。
我遇到的问题是,我可以生成此数组(具有所需大小),并使用滑块定义一个载荷工况的载荷(通过选择弹出菜单),但是当我再次更改弹出菜单时,阵列仅保留由弹出菜单选择的荷载工况的荷载。
谁能建议我可以采用的方法(特别是存储每个工况中的变量)或举例说明该问题的类似解决方案?
该探针可能有点含糊,因此,如果有任何需要清除的地方,请告诉我。
非常感谢,詹姆斯
您可以使用“应用程序数据”来存储当前的工况,并可以使用一个应用程序数据结构来存储不同工况下每个滑块的值。
简而言之,您可以使用setappdata和getappdata来保存和加载所需的数据。 Mathworks 在这里有更多信息。
