帖子 Matlab脚本编辑
我想在两种情况下编辑Matlab脚本
(1)在Linux终端上运行的matlab命令窗口中,如何创建和编辑脚本文件?使用
edit(filename) 将调用交互式编辑器,这在Linux服务器上运行时是不希望的。
(2)在emacs中,有什么方法可以方便地编辑matlab脚本?使用MATLAB-Emacs或EmacsLink哪个更好?
当我尝试从http://sourceforge.net/scm/?type=cvs&group_id=154105 cvs签出MATLAB-Emacs时,应指定哪个模块名?
谢谢!
编辑:
安装MATLAB-emacs时,存在一些问题。我以为我的CEDET安装在这里:
/usr/share/emacs22/site-lisp/cedet-common /usr/share/emacs22/site-lisp/cedet-contrib 我的CEDET在Ubuntu上的版本为1:1.0pre4-3(ntrepid)。所以我输入命令:
$ make "LOADPATH=/usr/share/doc/cedet-common /usr/share/doc/cedet-contrib" for loadpath in . /usr/share/doc/cedet-common /usr/share/doc/cedet-contrib; do \ echo "(add-to-list 'load-path \"$loadpath\")" >> autoloads-compile-script; \ done; "emacs" -batch --no-site-file -l autoloads-compile-script -f cedet-batch-update-autoloads matlab-load.el . Generatim autoloads for cedet-matlab.el... Generatim autoloads for cedet-matlab.el...done Generatim autoloads for matlab.el... Generatim autoloads for matlab.el...done Generatim autoloads for mlint.el... Generatim autoloads for mlint.el...done Generatim autoloads for semantic-matlab.el... Generatim autoloads for semantic-matlab.el...done Generatim autoloads for tlc.el... Generatim autoloads for tlc.el...done Generatim autoloads for semanticdb-matlab.el... Generatim autoloads for semanticdb-matlab.el...done Updatim header... Updatim header...done Wrote /home/tim/.emacs.d/matlab-emacs/matlab-load.el make: *** No rule to make target `matlab-publish.el', needed by `lisp'. Stop. 怎么了?谢谢!
您应该意识到,从版本R2009a开始,EmacsLink已从Matlab中删除,因此我想说,此时Matlab-Emacs是更好的选择。 EmacsLink的主要优势是更加紧密,并且与Matlab集成在一起,尤其是在使用调试器时,但是当前版本的Matlab-Emacs相当强大,并且可能会像EmacsLink一样满足大多数人的需求。
为了从Matlab调用Emacs,最干净的解决方案是运行Emacs服务器(Mx服务器启动)。然后可以设置edit()命令以在Emacs中打开脚本。此处提供了有关如何执行此操作以及将matlab-shell作为劣质程序运行的详细说明:
http://blogs.mathworks.com/desktop/2...ation-is-back/
关于CVS签出:模块名称为“ matlab-emacs”。您曾经能够下载档案,然后只需将其解压缩到elisp目录中即可。
编辑:我决定重新安装matlab-emacs;这是我所做的逐步操作。 (这些步骤非常明显,但是,如果很容易遇到编译错误或误解某些指令,这可能仍然有用)。请注意,直到我重新安装CEDET,matlab-emacs才编译。
http://cedet.sourceforge.net/下载CEDET(以我的情况为1.0pre7)将存档解压缩到〜/ .emacs.d / elisp /(现在有〜/ .emacs.d / elisp / cedet-1.0pre7 /目录)通过make EMACS=/usr/bin/emacs编译CEDET在〜/ .emacs.d / elisp中,执行cvs签出:
cvs -z3 -d:pserver:[email protected]:/cvsroot/matlab-emacs co -P matlab-emacs 通过编译matlab-emacs
make "LOADPATH=../cedet-1.0pre7/common ../cedet-1.0pre7/eieio ../cedet-1.0pre7/semantic/bovine/ ../cedet-1.0pre7/semantic/" 理想情况下,所有内容都应编译;现在是时候编辑启动文件了:在.emacs中添加
(setq load-path (cons "~/.emacs.d/elisp/matlab-emacs/" load-path)) (load-library "matlab-load") 并在matlab的startup.m中添加
addpath('~/.emacs.d/elisp/matlab-emacs/toolbox','-begin'); rehash; emacsinit; 那应该做!启动emacs,然后执行Mx matlab-shell。如果edit foo.m没有在emacs中打开foo.m,请确保服务器已启动(Mx server-start)。
为了提高生产力,您可能希望找出从编辑缓冲区向Matlab进程发送命令方面最适合您的方法(使用模式帮助中的快捷方式进行实验)。最后,如果需要调试,请dbstop in foo执行dbstop in foo ,然后在运行foo时可以使用dbstop系列命令(查找它们)或打开工具栏(Mx工具栏模式)并使用其中的按钮进行操作。控制断点,步进,继续等。完成后,键入dbquit。
不幸的是,如果您使用的是Windows,则不能选择使用matlab-shell(这有点令人惊讶,因为我可以从命令行在Mathematica,R,numpy等阳光下运行几乎所有其他内容)- -因此,您无法进行紧密的emacs / matlab集成选择(除非您不介意运行支持emacslink的旧版matlab)。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 14:14
