帖子 在Matlab中绘制反色?
我正在Matlab的图像上作图。有时,我看不到正在绘制的内容,因为下面的图像颜色太接近同一位置的图像颜色。我总是可以随时更改绘图的颜色(例如,从“ rx”更改为“ bx”),但这很麻烦。
是否可以绘制下方内容的反色 ,以使覆盖始终可见?
我相信不可能根据背景图像自动反转绘图的颜色。您可能可以对图进行栅格化,并以某种方式将其与图像结合(异或?)。
这是另一种解决方案。如果可以使用封闭的标记,例如圆形,正方形,三角形,则可以设置不同的MarkerEdgeColor和MarkerFaceColor,这样标记就可以在不同颜色下可见。
h = plot(1:5,'o'); set(h,'MarkerEdgeColor','b') set(h,'MarkerFaceColor','r')
