帖子 MATLAB-重新定义YTickLabel
我在MATLAB中编辑颜色栏时遇到问题。绘制了颜色条,我想在YTickLabels上添加特定测量的单位(dB)。这是通过以下命令完成的:
cy = get(ch,'YTickLabel'); set(ch,'YTickLabel',[]); set(ch,'YTickLabel',strcat(cy,{' dB'})); 但是,当我调整图形的大小时,MATLAB重新定义了间隔,并且输出重复了两次,例如:
10 dB,20 dB,30 dB,10 dB,20 dB,30 dB,而不是10 dB,20 dB,30 dB。
如何防止MATLAB重新定义其Y轴刻度,从而不会弄乱我的颜色条?
为了防止在调整图形大小时更改y轴刻度值,您必须显式设置'YTick'属性或将'YTickMode'属性设置为'manual' (以防止其自动更改) )。您可能还必须显式设置'YLim'属性 (或将'YLimMode'属性设置为'manual' ),以防止更改颜色栏的限制。这是一种可能的解决方案:
labels = get(ch,'YTickLabel'); %# Get the current labels set(ch,'YLimMode','manual',... %# Freeze the current limits 'YTickMode','manual',... %# Freeze the current tick values 'YTickLabel',strcat(labels,{' dB'})); %# Change the labels 您在初次调用COLORBAR函数时创建颜色条时,也可以定义刻度属性。例如,如果您知道要在10、20和30处有3个刻度值,并且在标签上添加了“ dB”,则可以按以下方式创建彩条:
ch = colorbar('YLim',[10 30],... &# The axis limits 'YTick',[10 20 30],... %# The tick locations 'YTickLabel',{'10 dB','20 dB','30 dB'}); %# The tick labels 调整图形大小时,这些限制,刻度值和刻度标签也应保持不变。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 13:20。
