帖子 将3D矩阵重塑为2D矩阵
我在MATLAB中有一个3d矩阵( n-by-m-by-t ),表示一个时间段内网格中的n-by-m度量。我想要一个二维矩阵,空间信息消失了,在时间t上只剩下n*m测量值(即: n*m-by-t )
我怎样才能做到这一点?
您需要命令reshape :
假设您的初始矩阵是(仅供我获取一些数据):
a=rand(4,6,8); 然后,如果最后两个坐标是空间坐标(时间为4,m为6,n为8),则使用:
a=reshape(a,[4 48]); 最终得到4x48阵列。
如果前两个是空间的,最后一个是时间(m为4,n为6,时间为8),则使用:
a=reshape(a,[24 8]); 最终得到一个24x8的阵列。
这是一个快速的O(1)操作(它只是将其标头调整为数据的形状)。还有其他方法可以执行此操作,例如a=a(:,:)可以压缩最后两个维度,但是重塑速度更快。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 10:58。
