帖子 为什么在MATLAB中创建SQL查询时出现此错误?
我正在尝试将一些数据从MATLAB导出到数据库。我通过ODBC使用PostgreSQL数据库,如下所示。首先,我创建连接:
dbConn = database('PostgreSQL30', username,password); 如果我尝试手动执行一些测试插入,则一切看起来都很好:
exec( dbConn, 'insert into test(std) values(2.2)') 当我尝试动态生成一些简短查询时,一切仍然看起来不错:
q = sprintf('insert into test(std) values(%2.2f)', 12.345); res = exec(dbConn, q); 但是,当我尝试生成一些包含字符串的查询时,出现错误:
>> q = sprintf('insert into test(name) values("%s")', 'xxx') q = insert into test(name) values("xxx") >> res = exec(dbConn, q); >> res.Message ans = ERROR: column "xxx" does not exist; Error while executing the query 如果我使用"%s"格式或纯%s则没有区别。问题出在哪里?
编辑
好的,我使用了错误的引号。当我使用时:
q = sprintf('insert into test(name) values(''%s'')', 'xxx') 一切都好。因此可以关闭/删除问题。抱歉打扰你。
您是否尝试过使用单引号?
>> q = sprintf('insert into test(name) values(''%s'')', 'xxx') q = insert into test(name) values('xxx')
