帖子 计算对应的像素
我的计算机视觉设置了两个摄像头。这种相机之一是飞行时间相机。它给了我每个像素的景深。另一台相机是标准相机,可为我提供场景的彩色图像。
我们想使用深度信息从彩色图像中删除一些区域。我们计划对彩色图像中的对象,人和手进行跟踪,并希望借助飞行时间相机来去除较远的背景像素。尚不确定相机是否可以平行设置对齐。
我们可以使用OpenCv或Matlab进行计算。
我阅读了很多有关整流,极极几何等方面的文章,但是我仍然很难理解为每个像素计算对应度所必须采取的步骤。
您将使用哪种方法,可以使用哪些功能。您将按什么步骤划分问题?某个地方有教程或示例代码吗?
更新我们计划使用场景中放置的已知标记进行自动校准
如果您需要可靠的对应关系,则应考虑SIFT 。 MATLAB中有几种实现-我使用Vedaldi-Fulkerson VL Feat库 。
如果您确实需要快速的性能(我认为您不需要),则应考虑使用OpenCV的SURF检测器。
如果还有其他问题,请询问。 我的其他答案可能很有用。
PS:通过通信,我假设您想在两个图像上找到同一3D点的投影坐标-即图像A中像素u_A和图像B中u_B的坐标(i,j)为3D中相同点的投影。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 11:47。
