帖子 如何在MATLAB中将这些数据组织成结构?
假设n=5 ,下面的代码为我提供了n随机生成的节点的图。这些节点不是结构(只是绘制的点),但我想像为接收sink和source一样为每个节点分配一条消息,并跟踪节点的标识和位置。
例如,如果node 4具有(x,y)坐标(.3452 , .5463) ,我也想给node 4分配msg和temp_value 。我怎样才能做到这一点?
码:
n = input('No. of Nodes:'); sink = [0 0]; source = [1 1]; node = rand(n,2) x = node(:,1); y = node(:,2); x1 = sink(:,1); y1 = sink(:,1); x2 = source(:,1); y2 = source(:,1); plot(x,y,'o') hold on plot(x1,y1,'r*') hold on plot(x2,y2,'r*') hold on sink = struct; sink.msg = 'temp'; sink.temp_value = '30' source = struct; source.msg = 'temp'; source.temp_value = '30'
我建议创建一个结构数组,用于存储与每个“节点”关联的所有数据。您可以通过以下方式一次调用STRUCT来创建节点的所有数据:
N = 5; %# Number of nodes coords = num2cell(rand(N,2)); %# Cell array of random x and y coordinates nodes = struct('x',coords(:,1),... %# Assign x coordinates 'y',coords(:,2),... %# Assign y coordinates 'message','temp',... %# Assign default message 'value',30); %# Assign default value 变量nodes是具有字段x , y , message和value的N x 1结构数组。您可以使用通常的数组和字段索引来访问和修改数据:
>> nodes(1) %# Contents of node 1 ans = x: 0.4387 y: 0.4898 message: 'temp' value: 30 >> nodes(1).message %# Message for node 1 ans = temp >> nodes(1).message = 'hello world!'; %# Change message for node 1 然后可以按照以下方式绘制节点:
plot([nodes.x],[nodes.y],'r*'); %# Plot all the nodes in red index = randi(N,[1 2]); %# Pick two nodes at random hold on; plot([nodes(index).x],[nodes(index).y],'b*'); %# Plot 2 random nodes in blue
