帖子 如何在MATLAB中绘制3D图?
我有三个参数x , y和t 。但是问题是我的文件结构。
我的文件名为:
e_x_y.txt t_x_y.txt 其中e_x_y.txt对于x和y特定值具有错误,而t_x_y.txt具有对应的时间值。
我需要在x vs y vs t图上绘制e_x_y.txt的值。
最好的方法是什么?
我知道x和y值是什么,所以我不必从文件名中扣除它们。
为了使事情更清楚
假设我的文件是:
e_4_5.txt 45 54 t_4_5.txt 2.0 6.0 e_7_8.txt 32 98 121 t_7_8.txt 2 9 1.0 我想绘制以下几点:
(4,5,2.0) = 45 (4,5,6.0) = 54 (7,8,2.0) = 32 (7,8,9.0) = 98 (7,8,1.0) = 121
您尝试制作的绘图类型可能很难很好地形象化。我可以给您两个建议:一个是您想要的 ,另一个是您可能应该做的...
绘制4-D数据:
为此,您必须绘制一系列x,y,t点,并以某种方式表示每个点的误差值e 。您可以通过更改点的颜色或大小来实现。在此示例中,我将在每个点处绘制一个球体,其直径根据误差而变化(直径为1等于最大预期误差)。颜色代表时间。我将使用您添加到问题中的示例数据(格式为5 x 4矩阵,其列包含x , y , t和e数据):
data = [4 5 2 45; 4 5 6 54; 7 8 2 32; 7 8 9 98; 7 8 1 121]; [x, y, z] = sphere; % Coordinate data for sphere MAX_ERROR = 121; % Maximum expected error for i = 1:size(data, 1) c = 0.5*data(i, 4)/MAX_ERROR; % Scale factor for sphere X = x.*c+data(i, 1); % New X coordinates for sphere Y = y.*c+data(i, 2); % New Y coordinates for sphere Z = z.*c+data(i, 3); % New Z coordinates for sphere surface(X, Y, Z, 'EdgeColor', 'none'); % Plot sphere hold on end grid on axis equal view(-27, 16); xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('t'); 这是它的样子:
问题:尽管剧情看起来很有趣,但它不是很直观。同样,以这种方式绘制许多点将变得混乱,并且很难很好地看到它们。
更直观的3D图:
取而代之的是对数据进行3-D图绘制可能会更好,因为它可能更易于解释。在此,x轴表示迭代次数,y轴表示每个单独的网络:
plot3(1:2, [1 1], [2 45; 6 54]); % Plot data for network 4-5 hold on plot3(1:3, [2 2 2], [2 32; 9 98; 1 121]); % Plot data for network 7-8 xlabel('iteration number'); set(gca, 'YTick', [1 2], 'YTickLabel', {'network 4-5', 'network 7-8'}) grid on legend('time', 'error') view(-18, 30) 这将产生更清晰的图:
所有时间均为北京时间。现在的时间是 10:58。
