帖子 MATLAB Embedded Coder:uint8的fft2操作?
我想使用MATLAB Embedded Coder生成一些代码,该代码在uint8数据类型上运行fft2操作。最终的应用程序将通过4096上的图像进行操作高达4096,所以我想不必使用double (双〜数据对比的134MB〜16MB)所需的输入来获得emlc现在编译我的代码。
这是我正在运行的示例:
%#eml function bar = emlc_test(foo) bar = fft2(foo); end 使用编译器命令:
emlc -T rtw emlc_test -c -report -v -eg { zeros(32,32,'uint8') } 这引发错误:
??? Function 'fft' is not defined for values of class 'uint8'. 将'uint8'更改为'double'时,相同的代码/编译命令可以正常工作
但是,查看生成的代码,似乎处理应该能够在uint8空间中运行。是否缺少我允许fft2操作处理uint8数据而不是double数据的标志?
MATLAB fft2参考文档对double或single类型的要求是明确的。
似乎您可能甚至必须为输入使用基于单打的“怪物”(*)矩阵。我认为这样做的原因是MATLAB无法确定输出中所需的类型,而与输入相同。
(**)实际上不是那么大:单一类型仅是您预期的4倍。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 00:32。
