帖子 使用MATLAB的urlread命令处理无效的安全证书
我正在使用MATLAB的urlread命令访问内部数据库,直到该服务移至安全服务器(即使用HTTPS地址而不是HTTP地址)之前,一切工作正常。现在urlread不再成功检索结果。它给出了一个错误:
下载网址时出错。您的网络连接可能已断开,或者代理设置配置不正确。
我认为问题在于该服务正在使用无效的数字证书,因为如果我尝试直接在Web浏览器中访问资源,则会收到“不受信任的连接”警告,我可以通过将站点添加到“例外”列表中来通过该警告。 urlread没有解决此问题的明显方法。
urlread在urlread使用Java访问Web资源,并在此行引发错误:
inputStream = urlConnection.getInputStream; 其中urlConnection是Java对象: sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl 。
有人建议解决此问题吗?
考虑下面的Java类。我将此页面用作参考:
在HTTPS连接中禁用证书验证
C:\ MATLAB \ MyJavaClasses \ com \ stackoverflow \ Downloader.java
package com.stackoverflow; import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStream; import java.io.InputStreamReader; import java.net.HttpURLConnection; import java.net.URL; import java.security.cert.X509Certificate; import javax.net.ssl.HttpsURLConnection; import javax.net.ssl.SSLContext; import javax.net.ssl.SSLSession; import javax.net.ssl.TrustManager; import javax.net.ssl.X509TrustManager; import javax.net.ssl.HostnameVerifier; public class Downloader { public static String getData(String address) throws Exception { // Create a trust manager that does not validate certificate chains TrustManager[] trustAllCerts = new TrustManager[] { new X509TrustManager() { public java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { return null; } public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { } public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType) { } } }; // Create a host name verifier that always passes HostnameVerifier allHostsValid = new HostnameVerifier() { public boolean verify(String hostname, SSLSession session) { return true; } }; // Install the all-trusting trust manager SSLContext sc = SSLContext.getInstance("SSL"); sc.init(null, trustAllCerts, new java.security.SecureRandom()); HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory(sc.getSocketFactory()); // Install the all-trusting host verifier HttpsURLConnection.setDefaultHostnameVerifier(allHostsValid); // open connection URL page = new URL(address); HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) page.openConnection(); BufferedReader buff = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream())); // read text String line; StringBuffer text = new StringBuffer(); while ( (line = buff.readLine()) != null ) { //System.out.println(line); text.append(line + "\n"); } buff.close(); return text.toString(); } public static void main(String[] argv) throws Exception { String str = getData("https://expired.badssl.com/"); System.out.println(str); } } 的MATLAB
首先,我们编译Java类(必须使用与MATLAB兼容的JDK版本):
>> version -java >> system('javac C:\MATLAB\MyJavaClasses\com\stackoverflow\Downloader.java'); 接下来,我们将其实例化并使用它作为MATLAB:
javaaddpath('C:\MATLAB\MyJavaClasses') dl = com.stackoverflow.Downloader; str = char(dl.getData('https://expired.badssl.com/')); web(['text://' str], '-new') 以下是一些带有错误SSL证书的URL以进行测试:
urls = { 'https://expired.badssl.com/' % expired 'https://wrong.host.badssl.com/' % wrong host 'https://self-signed.badssl.com/' % self-signed 'https://revoked.grc.com/' % revoked }; 更新:我应该提到,从R2014b开始,MATLAB有一个新功能webread取代了urlread 。
